Expositions multiples
Messagepar D520 » Sam 25 Juil 2015 10:17
c'est quand même plus facile avec le traitement numérique, de partir de ça :
pour arriver à ça :
Re: Expositions multiples
Messagepar little-boy » Sam 29 Aoû 2015 09:55
bonjour
peux-tu nous expliquer comment tu as procédé? :)
Messagepar D520 » Jeu 3 Sep 2015 18:02
  1. Sous GIMP, j'ouvre chaque image source dans un calque séparé :
    Fichier > Ouvrir en tant que calque
  2. La lune qui va servir de repère n'étant pas au même endroit, il va falloir décaler chaque calque sur les côtés, ce qui va agrandir l'image. Pour ne rien perdre, j'agrandis la zone de travail :
    Image > Ajuster le canevas aux calques
  3. Je masque tous les caques sauf le calque inférieur. Puis, calque par calque, je démasque, je diminue l'opacité, et par transparence je recale la lune sur celle du calque inférieur, d'abord approximativement, puis en zoomant, plus finement.
  4. La solution d'affecter la même transparence à tous les calques (soit empiler toutes les diapos) ne fonctionnera pas. Trop faible, on perd vite le fond, et petit à petit l'avion ; trop forte, on perd vite les avions... Exemple avec 25% :
  5. L'idée est donc de prendre une image de base, et d'y superposer les différents avions des autres images. Je choisis un calque de référence, celui qui contient le plus d'avions. En effet, celui le plus à droite dépasse de l'image le plus à gauche. En revanche, l'image la plus à droite les contient tous, je prends celle-ci.
  6. Sur les 7 autres calques, calque par calque, je découpe chaque avion grossièrement, et je le colle en nouveau calque au-dessus de l'ensemble.
  7. Malgré des paramètres identiques (1/500 s et F/7.1) chaque exposition possède une luminosité différente. La marge de ciel autour de chaque avion va donc apparaître. Il faut l'effacer, sans toutefois trop "manger" sur l'avion, avec l'outil baguette magique.
  8. Je masque les calques inutiles (7 images), je passe tous les autres à 100% d'opacité.
  9. Et pour finir, je découpe l'image au cadrage souhaité. Puis choix de la taille, enregistrement, etc...
Et voilà :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
